Аматьорите - питат!...
Re: Аматьорите - питат!...
Мнениеот Toni » 20 Дек 2011 15:11
A340 във всички варианти, за разлика от А330, е с четириопорно шаси - една носова и три основни стойки.
При сериите -200/300 има опция екипажът да избира конфугирацията (с или без централната стойка) в зависимост от масата на самолета. Не знам дали тази възможност съществува при -500/600.
Мисля, че Делян се бърка с DC-10-10 (195t), който има три стойки за разлика от DC-10-30 (259t), при който стойките са 4 заради значително порасналата маса.
Fuel crossflow
Мнениеот colisia » 16 Яну 2012 21:51
Здравейте, моят въпрос на лаик е следният. В полет използва ли се fuel crossflow, тоест трансфер на гориво между крилните резервоари, с цел поддържане и улесняване на маневрирането посредством изместване центъра на тежестта?
Благодаря за компетентните мнения предварително.
colisia
Регистриран на: 16 Яну 2012 14:34
Re: Fuel crossflow
Мнениеот Stoyan » 16 Яну 2012 22:33
Мнениеот colisia » 16 Яну 2012 22:56
Приемам поправката. Да, до тази информация стигнах и аз ровейки из нета. Това което ме интересува е следното. Спорим с една колежка пилот на А320, и по пътя на логиката би трябвало тя да е права, но все пак аз искам да се убедя и чрез друго мнение. Спорът ни е за следното - възможно ли е в полет при извършване на маневра, примерно отклоняване в ляво, да се използва трансфера на гориво от дясно към ляво крило, с цел изместване на CG и от тук по-бързото извършване на маневрата, а след приключването и - обратният трансфер до равновесно положение? Разбира се става въпрос за изцяло автоматизирана и стандартизирана процедура, без пилотска намеса. Имам спомени от един курс на който бях преди време и там чух това твърдение, но не съм го виждал написано.
colisia
Мнениеот Stoyan » 17 Яну 2012 09:38
Мнениеот slice » 17 Яну 2012 11:10
1. Crossfeed не е прехвърляне от един в друг резервоар. Crossfeed позволява захранване на кой да е двигател от кой да е резервоар. Погледни тази схема и ще ти се поизясни.
2. Има самолети който имат директни клапани между ляво и дясно, които се задействат хидростатично при дисбаланс (такъв например е Gulfstream G200)
3. Преместване на центъра на тежестта наляво и надясно при завой е безсмислено и даже бих казал вредно, тъй като ще повлияе на статичната, а и динамичната устойчивост на самолета. По това направление CG трябва да е колкото се може по-близо до оста на самолета.
4. Стоян каза за 330, при който има гориво в опашката. Това се прави отново заради статична устойчивост на самолета и това гориво обикновено се трансферира в централния резервоар или някакъв друг разходен резервоар.
Мнениеот colisia » 17 Яну 2012 21:57
Благодаря за отговорите, ето защо сериозните хора учат в университет, а не ходят по курсове. Очевидно са ме подвели. Още веднъж благодаря.
colisia
Мнениеот Stoyan » 17 Яну 2012 23:08
Мнениеот akair » 17 Фев 2012 19:28
Наскоро разбрах, че една от опциите за Airbus 340 е да използват двигатели CFM56, каквито ползват семействата 32S, 737, 737NG, DC8, KC135 и др. Някой може ли да разясни какви са модификациите на този модел двигатели, за да отговорят на специфичните изисквания на всеки отделен модел самолети - напр. в случая на 737 има видимо изменение на формата на "кутията" на двигателя заради ограниченията на разстоянието от земята до крилото. :D
Мнениеот Toni » 18 Фев 2012 10:13
Мнениеот slice » 18 Фев 2012 15:51
Мнениеот Kx » 18 Фев 2012 22:58
Kx
Регистриран на: 13 Апр 2004 15:45
Мнениеот slice » 19 Фев 2012 02:53
И аз така си мислех, докато не прочетох в документацията на самолета, че причината е това, което написах.
Мнениеот akair » 19 Фев 2012 17:28
Благодаря на Toni и slice :D
Яка снимка:
source: cfm56.com
Мнениеот Nine » 22 Фев 2012 10:18
На едно клипче (http://razhodka.com/2011/05/%D0%B2%D0%B ... %B8%D0%B9/) - от минута 3:11 нататък, ми се струва, че единия двигател не е наред??? Оптическа измама ли е това?
