Фото техника
Re: 70-200mm f/2.8 + стабилизация
Мнениеот OGI » 02 Юни 2007 19:52
:wink:
Последна промяна OGI на 21 Мар 2010 01:32, променена общо 1 път
OGI
Регистриран на: 15 Сеп 2006 12:22
Мнениеот tu-134 » 09 Юни 2007 23:47
Мнениеот Svetli Georgiev » 13 Юни 2007 14:28
Svetli Georgiev
Мнениеот OGI » 13 Юни 2007 15:21
:wink:
Последна промяна OGI на 21 Мар 2010 01:31, променена общо 1 път
OGI
Мнениеот Svetli Georgiev » 13 Юни 2007 20:46
Svetli Georgiev
Мнениеот pavkata_zaraboy86 » 15 Юни 2007 00:27
Стара Загора - жив град с темели в кости забити!
pavkata_zaraboy86
Регистриран на: 06 Юни 2007 19:29
Местоположение: Шумен
Мнениеот aviofen » 15 Юни 2007 01:43
Здравей и добре дошъл :)
Относно H-2 аз снимам с такъв от повече от година вече и като цяло апаратчето става за доста неща,ако може да кажеш какво значи "нависоко".В смисъл искаш да кажеш дали може да се снимат високопрелитащи самолети?
aviofen
Регистриран на: 07 Ное 2004 17:05
Мнениеот pavkata_zaraboy86 » 15 Юни 2007 01:51
Благодаря за бързия отговор! :) Да кажем, един самолет на около 200-300 м височина
pavkata_zaraboy86
Мнениеот aviofen » 15 Юни 2007 10:07
200-300м височина няма да имаш проблем да го снимаш,особено ако е по-едрогабаритен (разбирай по-голям от изтребител),все пак апаратчето има 12х оптичен зум,друг е въпроса обаче при такава височина как ще се промени гледната точка към обекта,защото така ще ти дойде доста отгоре и ще се окаже че му снимаш корема,което определено не е най-добрата гледна точка към самолет,но не винаги е така зависи.Другото което е когато снимаш слабоосветени обекти (какъвто е корема на самолета,приемайки че слънцето е по-височко,така че не го огрява пряко) малките фотодетекторчета на сонито много издишат и снимката става зърнеста,гадна няма контраст и т.н.
Ето тези двете снимки,например са приблизително в тази категория за която говорим,тук са на височина между 200 и 400м грубо казано.Вижда се как пада яко качеството на снимката,заради лошата светлина.
Докато на тази качеството е осезаемо по-добро,заради светлината(обекта е яко осветен),по-близко съм до обекта(самолета е доста по-ниско от 300м,в момента набира височина непосредствено след излитане),от това че е по-близко се губи по-малко контраст,защото обектива на сонито,колкото е по-разтегнат към дългия край на зума толкова повече му пада рязкостта и контраста и става кофти.
Та дадох тези примери за да си прецениш какво на тебе най-много би ти допадало и какво имаш възможност да снимаш.
Лелееейй толкова дълъг пост не помня да съм пускал в тоя форум :)
сори за което.
aviofen
Мнениеот pavkata_zaraboy86 » 16 Юни 2007 00:28
Георги, благодаря отново за отзивичивостта и изчерпателния отговор! :wink: Искам да те попитам за следното - например за да избегнеш поне в определена степен тъмнотата при "корема" на самолета, какво измерване на светлината прилагаш? Или някакви други ръчни настройки? И удачно ли в такъв случай да пусна например светкавица?
pavkata_zaraboy86
Мнениеот aviofen » 16 Юни 2007 10:10
Ако искаш да не ти излиза прекалено тъмен корема на самолета,можеш да приложиш Center мерене или Spot,като при спот меренето ефекта ще е най-силен,обаче като измери светломера на апарата при какви условия ще експонира правилно корема,той ще покаже че чувствително трябва да се намали скоростта на затвора или блендата да се отвори и поради факта,че динамичният обхват на сонито е малък,ще имаш едно твърде светло небе и доста вероятно един размазан самолет (заради дълго положение на зума и ниската скорост на затвора едновременно).По-добре пробвай ги пробвай тия неща за да усетиш за какво става дума.
Относно светкавицата - няма как да стане,защото 200-300м си е сериозно разстояние а светкавицата на сонито е ефективна при това "на хартия" до 16м при ИСО 1000, при най-широкото положение на зума.
Ето снимка,правена със светкавица на НЕчовека Огнян Стефанов,обач е доколкото разбрах за тази снимка е използвал приблизително 7-8 пъти по-мощни светкавици от тази на сонито а самолета е доста под 200м,така че за светкавица със сонито забрави :).
Сонито има пълни ръчни настройки тва сигурно го знаеш и приоритет на бленда приоритет на скорост на затвора и всякакви там други измислени автоматични режими.За мен е най-удобно да снимам на приоритет на бленда (режим А) и когато имам яка светлина и самолета е бял на цвят давам компенсация -0.3 EV защото сонито има навика да преекспонира ярките цветове и бялото.Когато снимам по-тъмен самолет го оставям на 0 EV,като използвам CENTER мерене и CENTER AF.За експерименти и разнообразие - режим М.
aviofen
Мнениеот Svetli Georgiev » 18 Юни 2007 16:11
Svetli Georgiev
Мнениеот lordbuck1 » 22 Юни 2007 20:15
загубих си капачката за обектива за fz50 някой да има идея откъде мога да намеря друга :oops:
lordbuck1
Регистриран на: 28 Окт 2005 21:41
Мнениеот Svetli Georgiev » 22 Юни 2007 22:50
Виж в Техномаркет на бул.Цариградско шосе. На щанда има няколко. Горните са официален вносител на Панасоник заедно с К&К електроникс, ако те нямат остава ти DHL. Не искам да те разочаровам, но май капачки не се продават отделно, но провери все пак :wink:
Svetli Georgiev
Мнениеот lordbuck1 » 22 Юни 2007 22:54
благодарско, но във варненския техномаркет няма :cry:
lordbuck1
